Jak zdjąc plastik z tylnej klapy?
  • lukasz3k
    O, zatem witam kolege po fachu
  • Piotr833
    • 19
    Witam wszystkich,
    przeglądam forum i niestety nie znalazłem podpowiedzi. Może ma ktoś informację w jaki sposób zdemontować plastiki z tylnej klapy OI, tak by dostać się do silniczka wycieraczki tylnej. Moja skodzianka w wersji OI (nie combi) ma oryginalną wycieraczkę, która padła i chce zajrzeć do silniczka, czy dochodzi tam prąd. Nie chciałbym pourywac jakichs kolków lub zaczepów.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    • lukas_ig
      • 230
      Być może przeglądałeś ale opcji 'szukaj' napewno nie użyłeś :roll: :
      PerfectService by
      • Piotr833
        • 19
        Otóz wyobraź sobie użyłem tej opcji - szukaj. Efekt był taki, iż znalazłem post ten do którego link mi podałeś.
        Zauważ jednak, iż prosiłem o pomoc w zdjęciu tego plastiku. Zerknij czego dotyczy link a potem dopiero się wymądrzaj. Nasz kolega pisał o problemie z zakładaniem i niestety nikt nie poradził mu jak tego dokonać. Jeślii mam zdjąć na siłę ten plastik a po założeniu, byle jak, wysłuchiwać trzeszczenia plastiku to nie jest to to, o co pytałem.
        Jeśli nie możesz lub nie potrafisz pomóc to nie odpisuj na siłę.
        • maysee
          • 146
          • Superb I (3U4)
          Piotrze to moze tutaj:
          Ta oslona bardzo latwo i elegancko odchodzi ale musisz zrobic to stanowczo i szybko. Zacznij u dolu w poblizu zamka. Po skonczonej robocie po prostu umiesc bolce oslony w zatrzaskach. Plastik wskakuje na swoje miejsce, zatrzaskuje sie i nic nie trzeszczy. Pozdrawiam.
          • lukas_ig
            • 230
            Zamieszczone przez Piotr833
            Aha, sory stary nie zrozumiałem Cie, to może podjedz na jakiegoś spota to może Ci ktoś pomoże sciągnąć ten plastik :diabelski_usmiech
            PerfectService by
            • Piotr_T
              • 479
              Piotr833, sciaga sie to tak jak napisal maysee, potem jest troche zabawy z zalozeniem (metalowe uszka w gornej czesci przy styku z szyba troche utrudniaja), ale generalnie prosta sprawa.
              • wojciech_
                • 164
                Zamieszczone przez maysee
                - dokladnie tak. Kilka razy to robilem (cierpie na przepalajace sie zarowki podswietlenia rejestracji) zaczynajac zdejmowanie od "rogu" i nie bylo z tym zadnych problemow.
                • Piotr833
                  • 19
                  Koledzy bardzo dziękuję za pomoc. Było dokładnie tak jak pisaliście.
                  Pozdro!
